Satlink ws-6933
Digital Satellite Finder Meters / Digital Terrestre Signal Meters
vlad63
Благодарил (а): 2 раза
Satlink ws-6933
Непрочитанное сообщение vlad63 »
wellikan писал(а):Драйвер установлен на компьютер? :no:
Либо в ручную выберете com port :oops:
дравер стоит
FlyMcu.exe читает прибор
выбираю сом-26
считать так ?
Cкачать с прибора файла
1.Bыключить прибора
2.Нажмите и удерживайте кнопку RETURN
3.Включите прибор
4.POWER LED загорается
5.Выпустите кнопку RETURN
6.Подключите прибор к компьютеру через USB
Satlink ws-6933
Я правильно понимаю, вы пользуетесь программой Sat Editor для редактирования спутников и транспортера, если да , то по идее система должна автоматически выбрать актуальный порт, после этого нажмите на кнопку с левой стороны Read Data для записи на компьютер, после отредактируйте список и нажмите ещё ниже кнопку Write Data которая запишет отредактированный список в прибор
vlad63
Satlink ws-6933
wellikan писал(а):Я правильно понимаю, вы пользуетесь программой Sat Editor для редактирования спутников и транспортера, если да , то по идее система должна автоматически выбрать актуальный порт, после этого нажмите на кнопку с левой стороны Read Data для записи на компьютер, после отредактируйте список и нажмите ещё ниже кнопку Write Data которая запишет отредактированный список в прибор
да все вено
но не читает комп прибор не видит порта
ставлю драйвет устанавливается
но подключаю прибор а программа не читает
Read Data нажимаю и сразу
пишет Cant open com 26
Satlink ws-6933
С USB кабелем у вас все хорошо? Как вариант можете заменить на кабель от телефона
Завтра постараюсь для вас сделать фото или видео ролик, как происходит запись с прибора и обратно :wink:
vlad63
Satlink ws-6933
vlad63 писал(а):Read Data нажимаю и сразу
с кабелем все ок уже 3шт перепробовал
wellikan писал(а):Завтра постараюсь для вас сделать фото или видео ролик, как происходит запись с прибора и обратно :wink:
но программой дамп могу считать, значит драйвер и ком порт все ок
vlad63
Satlink ws-6933
на другом компе получилось читает
вопрос а как можна редактировать тот файл который скачас список (адалить дописать )
или только все в редакторе
Satlink ws-6933
Вы бы пользовались словарём! Из того что вы написали половину не понятно :o
vlad63
Satlink ws-6933
wellikan писал(а):Вы бы пользовались словарём! Из того что вы написали половину не понятно :o
писал с мобилки не удобно ..
как можна редактировать все даные что выгрузил
или только в программе ?
Satlink ws-6933
В программе производите все манипуляции по редактированию, кроме перестановки спутников, сколько я не бился этого произвести нельзя
vlad63
Satlink ws-6933
wellikan писал(а):В программе производите все манипуляции по редактированию, кроме перестановки спутников, сколько я не бился этого произвести нельзя
я понял долго в программе .... :oops:
удалить лишнее и дописать что надо занимает много времени
особенно удалять не нужные траспордеры только по одному
ладно сяду на досуге .... спасибо
