Посмотрите здесь: viewtopic.php?f=176&t=943&start=110#p22957 на али : https://aliexpress.ru/item/32805955357.html
Satlink ws-6933
- kladovchk
- Ресивер: ZGEMMA H9 TWIN 4K
- Антенна(ы): Supral 1.2
Satlink ws-6933
- Yura_Sam
- 5
Satlink ws-6933
Аккумулятор 26$ -новый прибор 41$....
Стоит задуматься.
P.S. Может кто юзал VF-6800 combo:
https://aliexpress.ru/item/33013626874.html
Стоит задуматься.
Satlink ws-6933
Помогите
не могу прошить
при запуске флеш лоадера пишет
Unrecognized device
или
STMFlashLoader Demo
No response from the target, the Boot loader can not be started.
Please, verify the boot mode configuration and the flash protection status,
Reset your device then try again...
ОК
не могу прошить
Unrecognized device
или
STMFlashLoader Demo
ОК
- a4tech
- Ресивер: TBS 5925
Satlink ws-6933
Кто подскажет где скачать последнюю прошивку, нигде не могу найти
Dreambox DM800se,Openbox x820 ci, антенна 0,95 motor-usals 90e-30w
- nuri
- 4
- Ресивер: нет
Satlink ws-6933
bse писал(а): ↑05 мар 2020, 18:41 пришел прибор и стояла прошивка 8.18 не знаю она новее 8.1 на всякий случай выкладываю 8.18.bin
https://yadi.sk/d/QPfH6FU8wY9t0Q
- sambo77
- 3
- Ресивер: wsc6933
- Антенна(ы): 180
Satlink ws-6933
Здравствуйте как оживать прибор
Отправлено спустя 14 минут 19 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
стояла этот прошивка
- avg
- Новый Пользователь
- 3
- Ресивер: HD BOX S500
Satlink ws-6933
Я пробовал,такая же ерунда и у меня и вообще судя по всему этот прибор г-но извините за вырыжение.Я мастер,и мне уже 3-ий или 4-ый прибор приходит на ремонт с дефектом того что на его мониторчике красуется надпись выделенная красным Warning:Only for test нигде я не нашёл решения сам что только не пробовал какую только версию прошивки не пробовал пихать в него результат всё тот же при этом на вопрос клиенту как так получилось клиент отвечает начал глючить сам по себе потом появилась эта надпись мы ничего не делали я то думал может прошили не тем чем нужно но всё без результатно а ещё при всём при этом прибор прекрасно шьётся любой версией софта либо программой Flash Loader Demonstrator только файл софта чтобы был в формате bin,либо программой FlyMcu.exe идущая в архиве с софтом но файл прошивки должен быть в hex формате.Кстати сдесь на форуме есть прошивка видимо заводская WS-6933SE-V3.4 11.12.2015 она в хекс уже её и не нужно конвертировать но с ней у меня синий монитор и на мониторе надпись tuner no faund
Последний раз редактировалось avg 18 фев 2021, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Satlink ws-6933
Первые модели шли гораздо лучше чем те которые выпускают сейчас. Пользовался около полутора лет после чего успешно продал его, но прибор до сих пор радует нынешнего владельца прибора. Единственное на что жалобы, так это на аккумулятор который не держит заряд.
- Alex2211
- 3
- Ресивер: GS B532M
- Антенна(ы): Триколор
Satlink ws-6933
Добрый вечер. Приобрел на медне Satlink ws-6933. Подскажите плиз, какие основные спутники из списка оставить, а какие не пригодятся? Я приобрел этот аппарат просто для души(так скажем) ))). Что бы не мастеров вызывать, а самому поправить тарелку если что.
