Приём пакета BBC-SATBACK на ресиверах.
- VodzigorLans
Друзья, хочу выделить антенну для этого спутника и хочу принимать всё это дело на ресивере, а не на ПК.
Вопрос какие из недорогих (относительно недорогих) ресиверов могут принимать транспондер 11495V?
Читал, что Dr.HD могут, есть у кого-нибудь опыт? Мне интересно как там это реализовано, ПО само понимает где какой pid или же pid'ы вшиты в прошивку?
Читал, что для ресиверов с поддержкой Enigma2 есть скрипт для корректной работы эти каналов, какие самые доступные ресиверы, где всё это можно реализовать в полноценном виде?
[Help] Приём пакета BBC-SATBACK на ресиверах
Не по теме, а я даже на 3 метра невыловил бы эти каналы
В Эстонии даже c 0,7-0,8м антенной Intelsat 907 на позиции 27,5W принимается. Думаю - в Украине также.
Только спутник висит очень низко над горизонтом, примерно на 9 градусов высоты, т.е. впереди не должно быть никакого леса и т.д.
BBC Four HD - последний канал, который добавили в начале августа в пакет BBC
Но это не просто так - что имеется рабочии BISS ключ и каналы открываются вместе с audio.
Нужен ещё Clarke Tech editor, чтоб корректировать video и audio PID-ы.
Например
VodzigorLans - если раньше с этим не сталкивался, то нужен человек, который первый раз всё это объяснит и покажет.
Для Vu+ов нужен long-mode script, но для Dreambox-ов не нужен.VodzigorLans писал(а):Читал, что для ресиверов с поддержкой Enigma2 есть скрипт для корректной работы эти каналов...
Dr. HD, Clarke Tech и Technomate, компютерный тюнер TBS6982 dual S2...VodzigorLans писал(а):какие самые доступные ресиверы, где всё это можно реализовать в полноценном виде ?
Например
И так далее...канал BBC HD : вместо vpid 0x17d5 надо внести 0x57d5
канал BBC One HD : вместо vpid 0x19c9 надо внести 0x59c9
канал ITV1 HD : вместо vpid 0x1839 надо внести 0x5839
канал Channel 4 HD : вместо vpid 0x189d надо внести 0x589d
канал BBC Four HD : вместо vpid 0x1db1 надо внести 0x5db1
Последний раз редактировалось tigekala 18 дек 2016, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
- VodzigorLans
Увы, убрали уже, его только на олимпиаду включали...BBC Four HD - последний канал, который добавили в начале августа в пакет BBC
Склоняюсь в сторону Dr.HD, но на других форумах видел сообщения в приёме на F16, а его уже давно нет в продаже. Я могу найти только Dr.HD F15, Dr.HD D15 и Dr.HD D15 Plus (как я понял D15 только с другой прошивкой), так вот интересует приём на эти ресиверы и сопутствующие вопросы: можно ли прописать пиды субтитров, отображаются и записываются ли они? Прежде всего мне интересна запись HD каналов с субтитрами, английский не в совершенстве знаю. На ПК, да, пишу без проблем, но неудобно записывать по таймеру, да и ПК для других дел активно используется тоже, поэтому возвращаюсь в ресиверам.
Как конкретно с тюнером Dr. HD F15 - не знаю, просто нет этого тюнера...VodzigorLans писал(а):можно ли прописать пиды субтитров, отображаются и записываются ли они ?
Но с линуксовыми на процессорах Broadcom, с полноценным Enigma 2 софтом, но только исключительно в short mode, можно...
Проверено с - Mutant HD 2400/AX HD 2400, DM7020HD, Xtrend ET10000HD, Mutant HD51 4K/AX HD51 4K и DM900 Ultra HD.
DVB субтитры там разноцветные, когда идёт диалог и в таком порядке и записываются.
При воспроизводении записи, можно включить и выключить субтитры.
- malahini
- Ресивер: VU+ Ultimo 4K
- Антенна(ы): Супрал 2,4м
VodzigorLans, на Авито F16 от 2000руб. Это самый замечательный Ресивер из всех, что я видел. В редакторе пропишете PMT и будете глядеть англичан. D15 я бы воздержался брать, он отличается и в худшую сторону.
tigekala, что такое short mode ?
short mode для линуксовых с процессорами Broadcom, с полноценной Enigma 2 - Dreambox, Mutant и Xtrend.
То есть - не для той "самой замечательной", который Вы в своей жизни видели
Для Vu+ов и ещё для многих других с процессорами Broadcom, с полноценной Enigma 2 нет - short mode, есть - long mode
и запись вместе со субтитрами, именно на каналах пакета BBC на 27,5W, не работает.
Если интересно, то прочитайте тут - https://forums.openpli.org/topic/26684- ... challenge/ все 62 страниц и будет понятно...
- malahini
Спасибо, на досуге обязательно почитаю. Заодно поправлю свой английский)
Мне на соседнем форуме товарищ skystar сообщил, что на VU-шках, через оскам смотреть можно. Даже файлики нужные подогнал. Займусь по весне. А запись мне не нужна...
Иными словами - для Vu+ов придётся отредактировать lamedb файл.
И если выключить субтитры, то для включения - снова придётся отредактировать этот файл.
Не важно - OScam или MGcamd или CCcam или ещё какой-нибудь эмулятор, просто BISS ключ пишется по разному.
- malahini
