Очень прикольнйый случай
Благодарил (а): 190 раз
В теме про фото антенн, я показывал антенну Channel Master 35sm.
Я думаю людей сталкивающихся с такой проблемой очень и очень мало, думаю Вы такой один :Search: . Ну во первых людей имеющих пластиковые антенны не более 20 - 30%. Ну а во-вторых таких как вы выразились"экспонатов" предполагаю выпусти в ограниченном количестве, и вы стали можно сказать тем единственым "счастливчиков" обладателем антенны :friends:
А вот в плане покрытия самому очень интересно, чем можно было бы покрыть что бы это самое покрытие через пол года не облезло :unknown:
tigekala
Благодарил (а): 47 раз
RimaNTSS,
какого размера эта антенна Channel Master 35sm, что Тебе удалось поймать канал Arise News,
который находится на спутнике Astra 2G европейском луче на позиции 28,2Е ?
Неужели 35cm ?
tigekala писал(а):Неужели 35cm ?
Да, ее размер 350 х 379 мм.
wellikan писал(а):А вот в плане покрытия самому очень интересно, чем можно было бы покрыть что бы это самое покрытие через пол года не облезло :unknown:
Я свою самодельную пластиковую антенну 90см в 1989г покрыл медью электролитическим способом и отполировал покрытие. Коэффициент отражения очень высокий (больше, чем от железной, а тем более лужёной поверхности). Служит мне до сих пор
ИзображениеКак видите, на этом зеркале даже в широкоугольном мультифиде сила сигнала достаточно высока :good:
А скажем можно допустим мою 2х метровую алюминиевую антенну покрыть медью :oops: ?
@wellikan ты антенну хочешь в 2 слоя покрыть? :lol:
Я тут прошелся по сайтам местных фирм по поводу вакуумного напыления, надо будет завтра обзвонить и проконсультироваться. Обычно имеются ограничения по размеру, ну чтобы в вакуумную камеру деталь поместилась. Покрыв медью наверное поверх ее наносить защитный слой, ну типа краски или матового лака, а то медь может позеленеть.
Как вариант покрытия поверхности антенны металлом может быть липкий скотч, у нас даже раньше так антенны делалии просто наклеивали на поверхность слой этого скотча.
Petrovich I
Благодарил (а): 81 раз
RimaNTSS писал(а):... сделать на антенну металлическое напыление, например золотое :D
Был бы рад услышать другие версии данного феномена :)
А почему бы и нет? Покрыть сусальным золотом, обойдется не так уж и дорого: https://ru.aliexpress.com/item/DIY-5-sh ... .36.0Z0Kbf Почувствуете себя арабским шейхом. :D
Была у меня антенна примерно такая, как у Вас:
Прикольно , но увы я не шейх :cry:
wellikan писал(а):А скажем можно допустим мою 2х метровую алюминиевую антенну покрыть медью :oops: ?
Смысла в этом нет, т.к. проводимость алюминия не на много меньше, чем у меди.
А вот отполировать поверхность антенны, чтобы снизить индуктивную составляющую сопротивления поверхностного слоя - это может быть полезным.
Некоторые любители свои антенны шлифуют шкуркой, но это бывает только во вред, т.к.именно царапинки создают индуктивное сопротивление СВЧ токам.
Я свою антенну полировал (укатывал) большим шариком от подшипника, а потом ещё доводил цыганской иглой. Получалось не только сглаживание поверхности, но и уплотнение верхнего слоя металла, что так же полезно. Работа ручная и трудоёмкая.
Если у вас антенна 2м, то вы не раз вспмните советчика незлым, тихим словом :)
Поэтому смойте растворителем (не счищайте скребком, а именно смойте) краску на небольшом кусочке зеркала и оцените шероховатость поверхности. Попробуйте прикатать её шариком до блеска, а потом уже принимайте решение в зависимости от затраченного на полировку кусочка поверхности времени и выигрыша в качестве - оно вам нужно?
Могу заверить, что действительно зеркальная антенна работает лучше, чем просто из штампованного листа.
