Очень прикольнйый случай
wellikan писал(а):Прикольно , но увы я не шейх :cry:
Вместо "сусального золота", которое предлагается по ссылке и изготовлено из чистой? меди :wink: , лучше антенну обклеить китайской пищевой фольгой. Матовой стороной на очищенную от краски антенну, а блестящей, идеально зеркальной поверхностью наружу. Клеить нужно на жидкий медленно сохнущий клей, типа БФ-2 или 6, тщательно разглаживая трапецевидные заготовки из фольги, выдавливая из-под неё пузырьки воздуха и лишний клей, а заодно придавая фольге форму параболоида вращения. Гладить от середины трапеции, не допуская образования складок. Тонкая фольга хорошо тянется :good:
Трапециевидные сегменты нужно наклеивать с перекрытием в в 7-13мм
Я так обклеивал контррефлектор для двухзеркальной антенны по схеме странника
Как видите,такое покрытие обеспечивало приём с уровнем SNR>10dB через двойной стеклопакет :good:
Конечно же, уличную антенну нужно ешё покрасить водостойкой краской тёмно серого цвета
Благодарил (а): 190 раз
Провел небольшое расследование по поводу покрытия пластика слоем меди. Вакуумное напыление возможно, но дороговато будет. А вот аэрозольный баллончик http://masteram.com.ua/ru/EMI-35-shield ... 35-200.php EMI 35 вполне приемлемое решение. Продолжаю изыскания.
А по поводу самой антенны я списался с продавцом, задав ему несколько наводящих вопросов. Его ответ звучит примерно так: Давно давно, компания Channel Master, по заказу уже не существующей компании British Satellite Broadcasting, изготовила модель антенны. Антенна никогда не была в массовом производстве, никогда не устанавливалась и не имеет никаких креплений и держателей. По той же причине, в интернете нет совершенно никакой информации по данной антенне.
Да и в этом образце, нету отражающего слоя.
Получается, что антенна совершенно уникальна и не так то и много (если вообще есть) людей у которых она есть.
Ну чтож, я больше чем рад такому стечению обстоятельств :D
А отражающее покрытие я ей, конечно сделаю и установлю на почетное место в своем спутниковом огороде. Не далеко от нее поставлю еще одну, совершенно уникальную антенну, а именно офсетный кассеграин (единственная в своем роде). :)
Вот об этом я говорил выше, о возможном ограниченном количестве
wellikan писал(а): предполагаю выпустили в ограниченном количестве, и вы стали можно сказать. тем единственным "счастливчиком" обладателем антенны :friends:
