My selection of feeds
Волноводы от облучателя до приёмного зонда
- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
Когда я был молод и изготавливал свой самый первый облучатель, то обратился к доценту на кафедре физики с вопросом:
- Какая скорость волн в волноводе?
- А чем заполнен волновод? - в одесской манере вопросом на вопрос ответил доцент :)
- Воздухом...
- Вот скорость и равна скорости распространения волн в воздухе
Советую и вам запомнить этот простой и точный ответ, как на всю жизнь запомнил его я
А вот скорость - это обширное понятие, и бывает она разная:
- лучевая - скорость распространения волны вдоль луча;
- кажущаяся - скорость движения точки пересечения волнового фронта с линией наблюдения. Она может быть значительно больше скорости света;
- фазовая - скорость распространения фиксированной фазы волнового пакета;
- групповая - скорость распространения модуляции волнового пакета. Она не может превышать скорость света. В сухом воздухе с диэлектрической проницаемостью е=1 Vгр=с;
Так вот, длина волны, которая пропорциональна скорости и обратно пропорциональна частоте, так же бывает разная, но нас будет интересовать только пропорциональная групповой скорости или (в "пустом" волноводе) скорости света - на частоте 10ГГц ровно 30мм
Посмотрите на фото и размеры реальных облучателей - именно это утверждение подтверждается на практике :)
dreamsat писал(а): ↑03 фев 2018, 18:39 Hello friends,
How to determine the exact length of the waveguide ?? The length should always give a multiple of the wavelength (26mm).
I would measure from the waveguide at the feed horn beginning to behind the taps H and V. I flan all LNBs myself and the screwed waveguide with feedhorn always have different lengths. I wanted to optimize this.
Best regargds dreamsat
Таким образом, вопреки бытующему заблуждению, для наилучшего согласования приёмного зонда с облучателем его (зонда) высота должна бытьstrannik писал(а): ↑11 янв 2017, 12:54 После расчётов волноводного облучателя с D=18.3мм мы получили для cредней длины Ku диапазона Lo=25.8мм
Lc=31.2мм
Lu=23.9мм
Lg=45.8мм
Высота зонда в волноводе Lo/4=6.4мм
Расстояние от зонда до задней стенки волновода (короткозамыкателя или рефлектора) Lg/4=11.4мм
Итак, получили, что штырёк длиною 6,4мм должен находиться на расстоянии 11.4мм от глухой стенки волновода. Коэффициент отражения от неё равен -1, поэтому отражённая волна вернётся к зонду через полпериода и просуммируется синфазно с падающей на него волной. Сигнал на выходе облучателя будет максимальным.
А теперь заглянем во внутрь реального волновода:
Толщина зондов 1.2мм, поэтому от оси нижнего зонда до глухого конца волновода 6.5мм, минимальное расстояние от зонда до отражателя 5.9мм, максимальное - 7.1мм. Хоть одна из этих цифр близка к 11.4мм?
Эти цифры соответствует четверти длины соответственно 26, 24.5 и 28.4мм или примерно середине, концу и началу Ku диапазона.
Посмотрим теперь, на каком расстоянии от открытого конца волновода должен был быть расположен приёмный зонд. Lg/2=22.9мм.
А по факту - 13.3+0.6=13.9мм, что соответствует половине длины волны частотою 10.8ГГц в свободном пространстве.
Lambdamin/4
Расстояние от зонда до границы облучатель/волновод должно быть кратным
Lambdaaver/2
Расстояние от зонда до электрической стенки волновода должно быть
Lambdaaver/4
Где Lambdaaver - средняя длина волны в свободном пространстве
