Страница 1 из 6
Мачта для спутниковых антенн.
Добавлено: 01 июн 2017, 19:56
Anamarphoser
Добавлено: 01 июн 2017, 20:19
Задумка очень хорошая, ждем с нетерпением продалжения установки.
Хотелось бы больше фотогрфий самой антенны.
Добавлено: 02 июн 2017, 06:22
Думаю, вмуровать надо было не пластины, приваренные к каркасу из арматуры, а стальные шпильки с резьбой. Просто удобнее, да и сварка может трещины дать.
Ну и хреновая арматура может пойти ржавчиной и в итоге расколется бетон.
Добавлено: 02 июн 2017, 08:24
Anamarphoser
Barmaley писал(а): ↑02 июн 2017, 06:22
Я думаю все будет ок. Пластины приварены к трубе толщиной стенки 5 мм+глубина хорошая.А хорошая сварка-некогда не треснит, уж я как сварщик это знаю.
Добавлено: 02 июн 2017, 08:35
wellikan писал(а): ↑01 июн 2017, 20:19Хотелось бы больше фотогрфий самой антенны.
Особенно полярной подвески собственной конструкции, как я понял.
Добавлено: 02 июн 2017, 08:58
Anamarphoser
Petrovich I писал(а): ↑02 июн 2017, 08:35
Petrovich I,спасибо вам за отправку штанг-держателя. Благодаря Вам антенна примемет свой заводской вид.
А что касается подвеса,то буду его сваривать после мачты,работы много-самый масштабный мой проект.
Выглядеть это будет примерно так,но это набросок
Добавлено: 20 июн 2017, 20:54
Anamarphoser
Добавлено: 21 июн 2017, 14:33
А чего сварка точками, а не 'балтийским швом'? нагрузка-же.
Разрешения на такую конструкцию надо?
Добавлено: 21 июн 2017, 17:11
Barmaley писал(а): ↑21 июн 2017, 14:33А чего сварка точками, а не 'балтийским швом'? нагрузка-же.
Подозреваю и даже уверен что это только прихвачено. Далее будет проварка по всем местам соединений. Все правильно делается.
Добавлено: 21 июн 2017, 17:58
RimaNTSS писал(а): ↑21 июн 2017, 17:11
Я бы на болтах собирал. Просто сварка больше подвержена коррозии и металл может, зачастую 'попечь'.
