Страница 1 из 1
Транспондерные новости 31.5°W - Intelsat 25
Добавлено: 01 мар 2015, 20:31
TM 2 (ORTM 2) вернулся на 12344 V 2121 FEC 7/8, DVB-S/MPEG-2, открыто
Добавлено: 17 апр 2018, 12:19
Доброе утро.
С 13 апреля на этом спутнике действует новая частота. 12335 V 6427 7/8
Он заменит две старые частоты.
Старые частоты будут отключены 19 апреля в полночь.
Из Баварии новая частота немного слабее старых.
это ограничение на получение.
Добавлено: 26 апр 2018, 13:57
flie
Добавлено: 26 апр 2018, 17:56
satesco
@flie,you do not need to scan the entire satellite band.It would be good to look at a satellite list,let's say,FlySat,and see which band is using that satellite.Only a few positions(19.2E,13.0E,0.8/1W) are used the whole Ku-band.With Crazyscan you have the possibility to limit the bandwidth of the scanning according to your desire.If screenshots are only for you,there is no problem,but if you post for others,it is advisable to do what I told you above.Most of us are interested in the frequencies that you found.The easier we read the spectrum,the signal found,so much the better.
regards
Добавлено: 26 апр 2018, 19:40
flie
Добавлено: 22 июл 2018, 20:05
12334 V 6426 7/8 New " Energy TV "
Добавлено: 19 авг 2018, 12:11
Carrier on 12319 V 6500 . I have to try again with 3.7m.
Добавлено: 19 авг 2018, 18:34
now is a Lock at 12319 V 6500 7/8
Добавлено: 21 авг 2018, 18:40
two new transponder with unknow modulation
regards drteamsat
