Страница 3 из 6
Позиционеры
Добавлено: 10 окт 2017, 13:48
Onn1972
Добрый День Форумчане! Такой вопрос кто знает, заглючил позиционер V-BOX 2 .застряло на цифре 815 , нажимаешь влево или вправо выскакивает E-2 .
Позиционеры
Добавлено: 10 окт 2017, 13:52
Привет, рекомендую тебе проверить все соединительные элементы как в позиционере так и в актуаторе, если же при нажатии на любую из кнопок поворота (E или W) ошибка E-2 или Er-2 повторяется нужно проверить геркон на актуаторе!
Позиционеры
Добавлено: 10 окт 2017, 16:16
Onn1972
спасибо за совет. проблема была в герконе
Позиционеры
Добавлено: 19 фев 2018, 04:06
Летом планирую реанимировать свою прямофокусную полярку. Облучатель будет с механическим поляризатором, такого типа:
потому нужен позиционер, с возможностью управлять сервомотором этого поляризатора. У кого есть опыт, или инфа по такой системе- поделитесь. Старые, добрые аналоговые PACE 1038 и PACE 538 лежат в архиве, на первых порах может какой-нибудь и задействую на время настройки полярки.
PS Здесь нашел только ASC1. "Подозреваю" что еще есть какие-то.
Позиционеры
Добавлено: 19 фев 2018, 04:40
Думаю позиционер вам в данном случае не нужен, для того что бы управлять таким типом волноводом достаточно иметь разъем 12 вольт в ресивере.
Позиционеры
Добавлено: 19 фев 2018, 05:16
Валера, а как при этом управлять сервомотором поляризатора? Что, есть отдельные контроллеры для этого?
Позиционеры
Добавлено: 19 фев 2018, 05:53
Честно говоря никогда в руках не держал такой волновод, по этому могу ошибаться.
Если я понимаю при подаче напряжения пластина поворачивается на 45 градусов для получения круговой поляризации, при отключении пластина возвращается в исходное положение и и облучатель начинает работать в линейной поляризации. Для того что бы подать напряжение на волновод нужно иметь выход 0/12v в ресивере.
В меню каждого спутника есть возможность выбрать включить его или нет
Позиционеры
Добавлено: 19 фев 2018, 06:12
Вообще-то нужно иметь возможность получения Н,V,R и L поляризаций. Потому как минимум 4 варианта:
Плюс иметь возможность точнее выставить поляризацию. Для этого в меню позиционера есть соответствующий пункт.
Позиционеры
Добавлено: 19 фев 2018, 06:17
Petrovich I писал(а): ↑19 фев 2018, 06:12Плюс иметь возможность точнее выставить поляризацию. Для этого в меню позиционера есть соответствующий пункт.
Тогда точно нужно иметь спец.оборудование.
Позиционеры
Добавлено: 04 сен 2018, 06:02
Получил-таки заказанный 21 июля позиционер ASC1!!! Продавец напрямую не отправляет за пределы штатов, во всяком случае в Россию и Казахстан точно. Надо отдать должное, отправил в транспортную компанию на следующий день после оплаты. А вот потом... Несмотря на полученный номер трека, месяц висело сообщение "Посылка еще не отправлена". Как объяснили в транспортной компании, они отправляют в Европу каждую среду, а от туда в Казахстан. Уже не надеялся получить. Однако приятно ошибся, вот автограф владельца фирмы.
Выглядит солидно, корпус- литье, кажется из силумина, толщина 8 мм!!!Вес 5,3 кг. Вся посылка 7,2 кг.
Комплектация: пульт, диск с драйверами, кабель питания с "вражьей" вилкой, кабель под RS232. И бонус, переходник с USB на RS232.
Посмотрел внутренности: не скажу, что фигня, так, приличный Китай. Блок питания трансформаторный, считаю это плюсом.
В общем предстоит все это состыковать с "Дениской" и полярным подвесом.
