Страница 6 из 6
Позиционеры
Добавлено: 30 июн 2019, 13:42
у Вас стоит западный лимит на этой позиции, нужно зайти в настройки и нажать "выключить пределы"
Позиционеры
Добавлено: 30 июн 2019, 13:45
Onn1972
и как это сделать
Позиционеры
Добавлено: 30 июн 2019, 13:50
Если для Вас это сложно, тогда сбросьте настройки позиционера
Позиционеры
Добавлено: 30 июн 2019, 13:53
Onn1972
Спасибо огромное за совет , сбросить проще всего ...
Позиционеры
Добавлено: 02 июл 2019, 07:36
kladovchk
Onn1972 писал(а): ↑30 июн 2019, 13:45
и как это сделать
Читать инструкцию к позиционеру. Название у позиционера есть? А то виртуально не получается.
Позиционеры
Добавлено: 02 июл 2019, 09:51
Onn1972
да спасибо уже сделал без инструкции .
Позиционеры
Добавлено: 18 июл 2019, 09:44
amrita
Приветствую,
возникла вот такая проблема, да и проблема ли...
есть Strong 50, используется ТОЛЬКО для включения мотора актуатора кнопками вправо влево - ручное управление.
Так вот кратковременное нажатие кнопок, или на пульте, или на самом корпусе, подает питание двигателю в течение какого то времени, может 1-1.5 сек, точно не засекал.
Как изменить это время?
Может есть у кого электрич. схема этого прибора, покопался бы сам.
Мне нужно очень кратковременное включение, даже 0,1 сек.
Например с компьютера, софтом позиционер и через релюшки (или на ардуинке такое же собрал) я могу так включать очень кратковременно.
Но тут задача именно этот позиционер настроить так.
Спасибо
Позиционеры
Добавлено: 18 июл 2019, 09:59
вашу проблему можно решить, либо сменой позиционера (например GBOX V2000) либо переделкой актуатора в моторном блоке заменой геркона и магнита на опический элемент с колесиком от мышки. Этим вы добьетесь увеличение шагов на градус поворота. То есть условно на вашем Strong 50 1градус состовляет 2-3 шага, то на GBOX V2000 это будет 5-6 шагов, ну и с модернизацией актуатора та же схема
Позиционеры
Добавлено: 18 июл 2019, 10:12
amrita
wellikan писал(а): ↑18 июл 2019, 09:59
забыл добавить в пред. сообщении - позиционер у меня только на мотор - 2 провода. датчик поворота (геркон) актуаторора у меня отключен, провода к нему не подводил. strong хороший, служит уже больше 10 лет.
Спасибо за совет, буду что то менять.
Позиционеры
Добавлено: 18 июл 2019, 10:18
ну тогда зачем изобретать велосипед, сделайте стандартное правильное подключение и будете радоваться
