Страница 125 из 170
Добавлено: 16 мар 2018, 23:40
С точки зрения драйвера она тоже называется просто 5520 (а USB-ID как 0x5521).
Собственно старая 5520 с демодулятором Avalink давно снята с производства и у меня никак не поддерживается (там очень скромные возможности мониторинга, так что я даже не заморачивался с её поддержкой).
Добавлено: 17 мар 2018, 10:59
Подпороговый (-4.8дБ) "слепой" поиск:
Как видите, параметры сигнала IQmonitor 2.1.0.15 определил абсолютно точно :good:
Хотя достоверность прогноза, которая определяется по FER, всего 16 и 17% :pardon:
Добавлено: 19 апр 2018, 12:16
Продолжаю работать над совершенствованием IQmonitor
Естественно, пытаюсь найти и устранить недостатки.
Один из них - сильное "распухание" базы данных. Так, например, у меня накопилось 48.5 Гигабайт в 4414 каталогах и 983 файлах :-(
Объясняется это структурой имён файлов, в которых присутствовала позиция дата-время.
Сейчас я отказался от этого, и в базе данных сохраняется только последний файл конкретного содержания.
Исключение составляют только файлы спектров и сводных таблиц транспондеров.
А вот скрины ТВ программ сохраняются только в последнем экземпляре:
Добавлено: 20 апр 2018, 01:05
flie
Hello strannik :-) and good Luck :good:
yesterdy I see some transponders here without signal :cool: ! from my place to SES-4 @ 22° West :-D
11030H ...IQminitor :Yahoo!: SR=13470 validity of Forecast=5% :facepalm:
11051H ...IQminitor SR=2000 validity of Forecast=28% :no:
11510H ...IQminitor SR=556 validity of Forecast=98% :good:
11625H ...IQminitor SR= 8888 validity of Forecast=29% :no:
in my place there is no vertical transponder for this position 22°W! :shock:
can We trust these SR which give us IQmonitor and with low validity of Forecast like 5% :cry: or 28%...?
why I can't see these "mysterious circles" :w: showing by crazyscan constellation monitoring in also IQmonitor FeedReports :Search: ?
before I saw "test carrier transponders & Beacons " showing up also like circles too :unknown: :
and How do analogue frequencies show up on constellation monitoring or Feed report? :unknown:
like this old one on Intelsat 902 @ 62° East ;
93
J.Mollayi
22.02.2005 3927 L
PAL M-Net South Africa w 6.60 Irdeto IS-902
SW zone
it seem that analogue frequencies doesn't exist any more ! :Search:
-there is also some new mysterious transponders only in "18.0°W Intelsat 37e" showing up like DVB-T !! :shock: %)
did you know any thing about this ?
these also from "18.0°W Intelsat 37e" found by QWER "C-Band"
also this one :facepalm:
Sorry my English is bad and a lot of questions :sorry:
my best regards :-)
Добавлено: 20 апр 2018, 12:25
flie, прежде, чем я дам вам ответы на ваши вопросы, пожалуйста, зарегистрируйте спектры с этого спутника программами CrazyScan и IQmonitor с шагом 1мГц по частоте и представьте их на форуме.
Добавлено: 20 апр 2018, 13:47
Интереса ради просканировал сейчас SES-4 в позиции 22°W.
Вначале спектр горизонтальной поляризации и залоченные в автоматическом режиме 14 транспондеров:
А затем в "ручном" режиме прощёлкал незалоченные транспондеры и вот результаты прогноза:
Как видите, дополнительно определены прогнозные параметры ещё 14 транспондеров, среди которых много сверхнизкоскоростных (до 135kS/s !)
Добавлено: 20 апр 2018, 18:15
flie
thank you very much strannik :-)
sorry :oops: I don't put my spectrum yet for 22°W :-D
my spectrum is like yours But the signal is weak from my place :-(
I have with crazy scan 19 transponders counting the unlockables Transponders too :good:
with IQmonitors I have just 11 TPs ...these are lockable :good:
but with using manuelle searh like you describe I have in totale 17 , the result are better ! :Yahoo!:
I dont know how to with 1Mhz in IQmonitor ? :-D
may be the signal is so weak because of that I can't obtain a good validity of forecast for some transponders ! :no: so I can't count on it :facepalm:
because your result are better then mine :lol: but I have to day a good result also :good:
and can you answer my earlier questions ? :-D what are these misterieux shapes in constillation represent ?
because all modulation like Qpsk/8pqk/16apsk/32apsk shows like that 4&8&16&32 point in constillation :good: you know that :-)
and an other question and the most important right now for me :-D is :
I have 11162H is under link margin with -4dB ! :punish: so how much my dish need to be bigger :drinks: to lock this signal ? :cool:
I am using 0.90m :-(
best regards :-)
Добавлено: 20 апр 2018, 18:33
Good evening
Constellations sometimes have a very surprising form.
An example on position 23 ° 5 East.
This with a very small sr.
добрый вечер
Созвездия иногда имеют очень удивительную форму.
Пример в положении 23 ° 5 восточной долготы.
Это с очень маленьким sr.
stephan94 :-)
Добавлено: 20 апр 2018, 18:46
flie
other unlocked signal from 22°W but with better force cast :good:
& this also from 18°W and IQmonitor don't show me a valid forecast even the signal is strong !
what is the type of these transponders which look like DVB-T ?!! :shock:
this one is from 18°W algeria steerabe beam you can't see it from there :facepalm:
the only one I can see is 11092H in ku lowband :
Добавлено: 20 апр 2018, 19:18
traposat
flie писал(а): 20 апр 2018, 18:15 I have 11162H is under link margin with -4dB ! :punish: so how much my dish need to be bigger :drinks: to lock this signal ? :cool:
1,5m and more . ;-)
