Страница 153 из 170
Добавлено: 05 ноя 2019, 10:56
Привет Flie,
Я рад видеть вас снова на этом форуме, вы отсутствовали долгое время.
Вам очень повезло, что вы можете работать с VLC, Transedit и т. Д., Потому что для меня поток TS не создан. поэтому ни одна из этих программ не может работать.
Но я сейчас работаю с W10, может проблема оттуда.
Попробуйте удалить (если он есть) файл TS с диска ДО запуска IQmonitor.
Программу IQmonitor попробуйте запустить от имени администратора.
Добавлено: 05 ноя 2019, 12:16
strannik писал(а): ↑05 ноя 2019, 10:56
Thank you for these tips.
I have already tried, but that does not solve the problem.
a video as an admistrator to see this problem.
By cons feed report works well.
Спасибо за эти советы.
Я уже пытался, но это не решает проблему.
видео в качестве рекламодателя, чтобы увидеть эту проблему.
К минусам подача отчета работает хорошо.
https://workupload.com/file/a5CUDZWM
Added in 2 hours 57 minutes 39 seconds:
stephan94 писал(а): ↑05 ноя 2019, 09:35
flie писал(а): ↑04 ноя 2019, 20:18
all screen shots (vlc,Transedit,4T2,DvbInspector,...) works fine with me
, just Feed-report doesn't work ! I don't know why ?
Hello Flie,
I'm happy to see you again on this forum, you were absent a long time.
You are very lucky to be able to work with VLC, Transedit, etc ... because for me the ts stream is not created. therefore none of these programs can work.
But I'm working now with W10, maybe the problem comes from there.
Привет Flie,
https://www.sendspace.com/file/ey20dy
Добавлено: 05 ноя 2019, 19:52
stephan94, после вызова FeedReport нужно занести в окошко SR, PLS можно не трогать, модуляцию и FEC можно установить.
Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО сбросить индикатор лока, нажав на StopSearch. Затем нажимаем GetLock, а когда индикатор станет зелёным - SetFilters.
После этого должен начать записываться TS файл.
Добавлено: 06 ноя 2019, 06:36
strannik писал(а): ↑05 ноя 2019, 19:52
Большое спасибо, Странник.
С твоим объяснением все работает отлично, отлично.
С более старыми версиями IQMonitor это работало как на моем видео,
теперь я должен немного изменить свои привычки.
Привычки часто плохие.
хороший день
Stephan94
Добавлено: 06 ноя 2019, 07:15
stephan94, я рад, что у вас всё получилось
Я сейчас борюсь с продвижением частоты маленькими шагами, а по пути, как слон в посудной лавке, засоряю программу мелкими багами
Мне сейчас важно победить "слипающиеся" транспондеры, а уж потом я устрою большую чистку программы.
Эдоровья и успехов!
Добавлено: 06 ноя 2019, 14:34
Я продолжил с IQMonitor 2303 и его потоком TS
на 31.5 востоке есть сложный приемоответчик для моей антенны.
результат вполне удовлетворительный, даже иногда с художественными изображениями.
что удивительно, так это разница между тем, что указано в отчете о подаче: snr5,9 дБ с LM 0,4
и результаты показаны на скриншотах 5.9 с -2.2.
Добрый день
Добавлено: 06 ноя 2019, 21:20
Добавлено: 07 ноя 2019, 09:04
strannik писал(а): ↑06 ноя 2019, 21:20
Мне бы ваши проблемы..
результат с радиочастотами фантастический.
и все это без блокировки.
Поздравляю
Added in 2 hours 5 minutes 57 seconds:
Я просто сделал то же слепое сканирование на том же спутнике.
результаты хорошие.
одна вещь удивительна; в авто IQBS он находит самые сложные транспондеры sr 555 и sr 285, но не может найти первые два с sr940 и sr 1340, вы должны искать их в ручном режиме.
Добавлено: 07 ноя 2019, 12:42
stephan94, вы, как всегда порадовали!
Отличный эксперимент
А FeedReport можно на выставку - они идеальны.
Кстати, вы обратили внимание, что на втором FeedReport число токенов ровно на 64 меньше, чем на первом?
Это говорит о том, что второй транспондер был залочен только на втором проходе.
У меня эти два транспондера лочаться в IQ BlScan режиме, потом лочится транспондер с SR=555 и карта TBS6983 улетает в Steck Overflow
Правда, в отличии от вас я использую Step=0.1, а не 0.3МГц как вы...
Удачи и хорошего дня!
Добавлено: 08 ноя 2019, 12:36
Привет,
Тест С-диапазона
Для справки BS с Crazyscan.
_сначала с версией 2301.
Слепое сканирование работает хорошо, и частоты хорошо найдены
BSIQ не находит частоту, почему? Я не знаю
_второй с версией 2303
Слепой, не хочет работать, и менее чем за секунду я получаю плоский спектр ??
IQBS работает отлично, иногда с небольшим лагом между IQspectrum и IQBS.
Не забывайте, что это делается с помощью маленькой антенны в 1,20 м, поэтому результаты не могут быть фантастическими.
Если это может помочь вам Странник,
я был бы очень счастлив.
