Страница 156 из 170
Добавлено: 16 ноя 2019, 21:30
flie
finally crazyscan works for me with TBS6903X ! I didn't know that there are 04 versions of CrazyScan 10216 !! Изображение
thanks a lot to Satesco & peon Изображение
Unfortunately Crazyscan has a very bad spectrum with TBS6903X ,any way it is better than no thing !
It appears that this spectrum made by Crazyscan is very similar with the IQ-spectrum made by IQmonitor H.R.Spectra but may be with small N values Изображение
Even with small "N" value with IQmonitor H.R.Spectra (N=10) ;IQmonitor gets more transponders than Crazyscan ! Изображение
IQ-spectrum with Crazyscan changes always :facepalm: ,I am sorry for telling this But "Crazyscan need to be more Developed !" :unknown:
for me the best Blindscan tool for TBS6903X is now IQmonitor with H.R.Spectra :good:
Added in 18 minutes 41 seconds:
thank you very much Strannik for for the new version of IQmonitor 2.3.0.4 Beta :Yahoo!:
I'll test it soon, it's an honor for me :good:
regards flie .
Добавлено: 17 ноя 2019, 06:01
njjana
Strannik cпасибо за новую версию. :friends: :drinks: :Yahoo!:
Добавлено: 17 ноя 2019, 08:40
Спутниковое испытание при 16 °.
Идеальный результат с 2 BS
частота, автоматически найденная на 176, является исключительной.
Вот таблицы результатов
Добавлено: 17 ноя 2019, 12:04
Вначале я покажу анимацию из двух HR спектров.
Они отличаются только полосой захвата транспондера.
Если эта полоса задана широкой, то лок транспондера происходит задолго перед его средней частотой,
а перед транспондером образуется "дырка" в спектре :sorry:
Выбрав минимальную полосу (для карты TBS 6983 она равна 500кГц), я устранил этот недостаток спектра.
Кроме того, лок происходит на истинной центральной частоте, которая на 30-40кГц больше :good:
Следущий рисунок открывайте в новой вкладке - это GIF-анимация!
При тестировании программы я попрошу владельцев других карт найти минимальное значение Band, при которых ещё работает IQ BlScan :friends:
Следущий эксперимент посвящён пресловутому "Радио Мария".
Там низкоскоростные транспондеры идут вплотную друг к другу, промежуток между центральными частотами меньше минимальной полосы
карты TBS 6983. Поэтому несколько транспондеров были залочены в "ручном" режиме ( Level,% в чёрных кружках) :pardon:
На НR спектре с шагом dF = 12kHz эти транспондеры просматриваются лучше.
Добавлено: 17 ноя 2019, 14:57
Просто уникальный и фантастический.
Я также пытался получить разные транспондеры с sr 256 на 10 ° восточной долготы.
Только с нормальным БС.
Картинки намного лучше слов.
Все было найдено автоматически.
Спасибо путешественник за эту замечательную программу
Добавлено: 17 ноя 2019, 15:25
На 23,5 ° восточной долготы все обнаруживается при обычном слепом сканировании.
Отличный класс :good: :good:
Добавлено: 17 ноя 2019, 16:26
Остальные мои тесты на 10 ° восточной долготы с IQBS
Добавлено: 17 ноя 2019, 17:42
stephan94,
у вас как всегда отличный результат! Поздравляю :Bravo:
Попробуйте, пожалуйста, повторить эксперимент и сделать "ручное" сканирование, кликнув в любом месте красные линии - возможно, там скрываются низкоскоростные транспондеры.
Спасибо :drinks:
stephan94,
Sie haben immer ein hervorragendes Ergebnis! Herzlichen glückwunsch :Bravo:
Bitte versuchen Sie, das Experiment zu wiederholen und einen manuellen Scan durchzuführen, indem Sie an einer beliebigen Stelle auf die roten Linien klicken - möglicherweise verstecken sich dort langsame Transponder.
Vielen Dank :friends:
Добавлено: 17 ноя 2019, 18:40
njjana
TBS
Omicom
Добавлено: 17 ноя 2019, 18:43
Поздравляем странник.
Невероятно, насколько тщательно он может сканировать IQ-монитор с помощью IQblindscan. :Yahoo!:
Я отсканировал 53.0e. Все было хорошо Я не знаю, где я допустил ошибку, но в конце сканирования я получил сообщение об ошибке. У меня мало времени, поэтому я не мог попробовать снова. :cry:
