Программа IQmonitor ver.2.0.7.3
Распакуйте архив - у вас развернётся директория IQmonitor_2073 со всеми необходимыми папками и файлами.
Откройте и почитайте файл
Программа IQmonitor.doc - это начало инструкции по работе с программой. Она будет в дальнейшем расширяться, добавляться и редактироваться. В текущей версии добавлена инструкция по созданию калибровочных кривых для вашей установки.
В ini-файле программы прописана заводская калибровка карты TBS 6983, в которой учтена её АЧХ с 2дБ скачками усиления на ПЧ=1590МГц и частоте смены гетеродинов 11700МГц.
Так что владельцы карты TBS 6983 могут использовать режим калибровки и без прописанных в инструкции процедурур. Правда, АЧХ антенны, облучателя, LNB и тракта снижения при этом скомпенсированны не будут, хотя спектр в целом выровняется.
Программа собрана под Windows-7, я надеюсь, что она будет работать у
stephan94 Только запускайте её сразу же после распаковки архива, не меняйте ini-файл на свой с калибровкой вашей установки, не нарушайте файловую структуру директория - если всё будет работать, тогда поменяете ini-файл.
В программе, кроме процедуры сглаживания данных (которую могут попробовать и владельцы других карт, подняв галочку
TBS-6983) внесено существенное изменение: теперь частоты гетеродинов можно вводить и в МГц, и в кГц. В любом случае после ввода частоты нужно нажимать клавишу
Enter.
Буду признателен за таблицы транспондеров АСТРы в позиции 19.2*E, которые получены с частотами гетеродинов 9749850, 9749900, 9750000, 9750100, 9750150кГц и, аналогично, 10600МГц+/-0.1, 0.15МГц.
Это мне нужно для понимания процесса задания частот в драйверах карт и стримридере в свете задачи точной настройки центральной частоты транспондера. В связи с этим, под таблицей транспондеров распечатываются (бледным шрифтом) значения частот гетеродинов в кГц.
IQmonitor_2073.rar
Скачиваем архив, распаковываем, стартуем программу, а о результатах отписываемся в теме.
