харьковские антенны 110см(118*108)получили -Вторую жизнь-были ржавые до ужаса,прошли чистку ежиком с помощью болгарки,потом грунтование и покраска краской НЦ(смешал белая +чуть черной=микс серая как в идеале)-и поверьте сигнал не уменьшился как был так и остался
да и хобот сделал темный эффектнее смотрится
(брал грунтовку автомобильную ГФ(ролакс)-сначала ей и после высыхания наносил следующий слой наносил напыление распылителем-краской НЦ( експерт)-брал глянец ,но потом распылителем отрегулировал красил напылением и получилось матовая как с завода один в один и незабываем растворители 646 под грунт и 647 под краску нц)
В итоге модернизацию прошли 6шт.по 110см(харьков) в 2012 году
при эксплуатации на протяжении 3лет проблем с ржавчиной не было замечено
Добавлено: 26 фев 2015, 21:15
vitalik19
красил примерно в конце лета 2012, на фото 260см прямофокус до покраски: и после:
красил пульверизатором - заранее на нем отрегулировал матовое напыление - краской НЦ(также миксанул расцветку типа заводской--- белая+чуть черной=получилась:бело-серая типа как красят антенны
в итоге вот такая красавица как новая:
Также занимался в 2013 г.покраской еще одной параболы Ахтырского производства 250см:
также ее тоже красил краской нц(смиксованной также под заводской цвет): +
в итоге такая получилась:
смотрю сибирские новости на западе Украины
Также еще предстоит пройти чистку и покраску в этом году этой тройке антенн: 180см.
Покраска спутниковой антенны
Добавлено: 21 июл 2016, 19:28
Может быть не совсем покраска, но работа с краской :D , очень понравилось, было бы столько разноцветных красок , свою бы антенну разукрасил
Добавлено: 21 июл 2016, 20:25
wellikan писал(а):Может быть не совсем покраска, но работа с краской :D , очень понравилось, было бы столько разноцветных красок , свою бы антенну разукрасил
Какраз и покраска :D . А что там, пару баллончиков приобрел и ваяй У меня есть 1,8м разукрашенная аерографией, обошлась неамного дороже баллончиков (только жене моей не говорите :( ). Сначала думал чтобы были нарисованы ребра жесткости на лице антенны, но потом все таки решил пусть будет Шилка. Я это к тому, что самое трудное это придумать рисунок.
Добавлено: 21 июл 2016, 20:53
Рисовали в автомастерской?
Добавлено: 21 июл 2016, 21:04
Ваял специалист (художник), а дальше, в автомастерской, покрыли 2-мя слоями автомобильного лака. Естественно, в период весеннее-осенней солнечной интерференции (наверное была весенняя :D ) сжег головку и на этом "рисование"перед соседями закончилось. Повесил антенну в гараже как картину.
