Страница 17 из 18
Как смотреть формат Т2-MI
Добавлено: 11 май 2020, 15:21
Это зависит от задач. Если нужен постоянный стриминг каналов по udp с одного транспондера, то имеет смысл это в рамках одного процесса с привязкой к одному процессорному ядру.
Добавлено: 06 окт 2022, 20:26
yakov76
CrazyCat писал(а): ↑16 фев 2017, 20:07
Установочные пакеты
astra-sm и
libdvbcsa для SH4
Закидываете в рес по ftp в /tmp и устанавливаете через telnet (opkg install libdvbcsa_1.1.0-1_sh4.ipk astra-sm_git1615-1_sh4.ipk) или через энигму (E-panel например). Сначала libdvbcsa, потом astra-sm.
Мой скрипт для расчехления и стриминга первого мультиплекса с 12576H @ 53E -
RTRN1.sh. Я его кидаю в /usr/scripts и запускаю через менюшку E-panel.
И энигмовский букет-плейлист чтоб это все смотреть от этого скрипта -
userbouquet.RTRN.tv
Сигнал второго мультиплекса 12596H @ 53E у меня хреновый, менше 8dB. А так вообще одним скриптом можно оба охватить.
Доброго времени суток! astra установил, скажите пожалуйста в папке etc не должна появиться папка astra с файлом astra.conf и не могли бы Вы сбросить еще раз файл скрипта для t2-mi 53e. Можно ли в этом скрипте прописать сразу все транспондеры с этими каналами. У меня сейчас epg канала показывает, а картинки нет. Мне кажется этот скрипт включает внутренний стрим, это так?
Добавлено: 06 окт 2022, 22:06
C 2020 года произошло слишком много событий с этими T2-MI - все эти MX1,2 осенью 2020 перешли на 55E (другие частоты) так как 53E был признан аварийным (проблемы с охлаждением/питанием). А весной 2022 на 53E запустили три T2-MI по 8 каналов для захваченых передатчиков на юге Украины. По частоте кажется остался 12575Н, но сам список каналов там другой - но EPG естесно на стандартном PID
https://www.flysat.com/en/satellite/express-am6
Я сегодня днем вытащу конфиг астры и список каналов с ресивера
Добавлено: 07 окт 2022, 06:08
yakov76
CrazyCat писал(а): ↑06 окт 2022, 22:06
Подскажите куда положить скрипт, и как запустить его через telnet E-panel у меня нет. и как сделать чтобы скрипт запускался автоматом при перезагрузки ресивера
Добавлено: 07 окт 2022, 19:34
Добавлено: 09 окт 2022, 18:45
yakov76
Большое спасибо за файлы. Но я не могу установить просит libc6 >=2.23 где его взять? Весь инет перерыл. Если у Вас есть скиньте пожалуйста
Добавлено: 09 окт 2022, 19:29
да там же все на фиде есть -
http://taapat.ho.ua/openpli/openpli-5/sh4
а вообще рекомендую прошивку от taapat поставить -
http://taapat.ho.ua
Добавлено: 10 ноя 2023, 10:29
deima222
Здравствуйте,
очень нужна помощь - не получеться поднять UDP/HTTP стрим.
Vu+Uno4k/Blackhole 3.1.0.I Tuner:A-H Vuplus NIM(45208 FBC), Astra SM 0.2.
СТБ неконфигурирован, хочу работать с Астрой.
root@vuuno4k:~# ip route
default via 192.168.1.1 dev eth0
169.254.0.0/16 dev eth0
192.168.1.0/24 dev eth0 src 192.168.1.26
224.0.0.0/4 via 192.168.1.26 dev eth0
root@vuuno4k:~# sysctl -p
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0
net.ipv4.conf.eth0.rp_filter = 0
Адаптер показывает работу:
Jan 01 03:30:33: INFO: adapter = 0, device = 1
Jan 01 03:30:33: INFO: mac = DE:AD:00:00:BE:EF
Jan 01 03:30:33: INFO: frontend = Vuplus FE
Jan 01 03:30:33: INFO: type = S
Jan 01 03:30:33: WARNING: adapter = 0, device = 0
Jan 01 03:30:33: WARNING: adapter in use
Jan 01 03:30:33: WARNING: mac = DE:AD:00:00:BE:EF
Jan 01 03:30:33: WARNING: frontend = Vuplus FE
Jan 01 03:30:33: WARNING: type = S,
сигнал с лнб виден:
root@vuuno4k:~# astra --femon -a 0
Jan 01 03:30:38: INFO: Starting Astra SM 0.2
Jan 01 03:30:39: INFO: [dvb_input 0:0] fe has lock. status:SCVYL signal:67% snr:55% ber:0 unc:0
Jan 01 03:30:40: INFO: [dvb_input 0:0] fe has lock. status:SCVYL signal:67% snr:55% ber:0 unc:0
Jan 01 03:30:41: INFO: [dvb_input 0:0] fe has lock. status:SCVYL signal:67% snr:55% ber:0 unc:0,
потока не наблюдю:
root@vuuno4k:~# astra --analyze udp://eth0@239.1.1.1:1234
Jan 01 01:10:44: INFO: Starting Astra SM 0.2
Jan 01 01:10:45: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
Jan 01 01:10:46: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
Jan 01 01:10:47: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
astra.conf:
-- Astra Slonik Mod
log.set({ stdout = false, debug = false, syslog = "astra", })
sat_10719 = dvb_tune({
name = "sat_10719",
type = "S2",
adapter = "0",
device = "0",
tp = "10719:V:27500",
lnb = "9750
11700",
make_channel({
name = "TVP HD",
input = { "dvb://sat_10719#pnr=4409" },
output = { "udp://eth0@239.1.1.1:1234" },
Спасибо
Добавлено: 10 ноя 2023, 15:49
лог астры на ресивере смотри
Добавлено: 10 ноя 2023, 20:23
deima222
CrazyCat писал(а): ↑10 ноя 2023, 15:49
Добрый вечер,
из лога астры я ничего больше не вижу, может спецам обстановка более ясна:
log.set({ stdout = true, debug = true, filename = "/var/volatile/log/astra.log", syslog = "astra", })
root@vuuno4k:~# /etc/init.d/astra-sm start
root@vuuno4k:~# Jan 01 01:36:14: INFO: [dvb_ca 0:0] CA: Slots:2
Jan 01 01:36:14: INFO: [dvb_ca 0:0] CA: CI high level interface
Jan 01 01:36:14: INFO: [dvb_ca 0:0] CA: built-in descrambler
Jan 01 01:36:14: INFO: [dvb_ca 0:0] CA: Descramblers:16
Jan 01 01:36:14: INFO: [dvb_ca 0:0] CA: ECD scrambling system
Jan 01 01:36:14: ERROR: [dvb_ca 0:0] CI link layer level interface is not supported
Jan 01 01:36:14: INFO: Starting Astra SM 0.2
Jan 01 01:36:15: ERROR: [TVP HD #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Jan 01 01:36:15: INFO: [dvb_input 0:0] fe has lock. status:SCVYL signal:67% snr:54% ber:0 unc:0
Jan 01 01:36:16: ERROR: [TVP HD #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Jan 01 01:36:17: ERROR: [TVP HD #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Jan 01 01:36:18: ERROR: [TVP HD #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Jan 01 01:36:18: ERROR: [TVP HD] Failed to switch to reserve
^C
из /var/volatile/log/messages:
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.warn kernel: [ 6.874932] fe_cap.qam : 0, fe_cap.ofd : 0, fe_cap.satellite:1 handle=d4af7800 state=d2c5e000 config=bf755fd0
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.info kernel: [ 6.898818] BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Vuplus FE)...
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.warn kernel: [ 6.907662] fe_cap.qam : 0, fe_cap.ofd : 0, fe_cap.satellite:1 handle=d4af8400 state=d389c800 config=bf755fd8
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.info kernel: [ 6.927289] BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Vuplus FE)...
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.warn kernel: [ 6.935011] fe_cap.qam : 0, fe_cap.ofd : 0, fe_cap.satellite:1 handle=d4876800 state=d389c000 config=bf755fe0
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.info kernel: [ 6.954575] BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Vuplus FE)...
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.warn kernel: [ 6.962152] fe_cap.qam : 0, fe_cap.ofd : 0, fe_cap.satellite:1 handle=d49ba000 state=d389b800 config=bf755fe8
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.info kernel: [ 6.981733] BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Vuplus FE)...
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.warn kernel: [ 6.989303] fe_cap.qam : 0, fe_cap.ofd : 0, fe_cap.satellite:1 handle=d48e0c00 state=d389b000 config=bf755ff0
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.info kernel: [ 7.008880] BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Vuplus FE)...
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.warn kernel: [ 7.016610] fe_cap.qam : 0, fe_cap.ofd : 0, fe_cap.satellite:1 handle=d48e0400 state=d3898800 config=bf755ff8
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.info kernel: [ 7.036161] BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Vuplus FE)...
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.warn kernel: [ 7.043714] fe_cap.qam : 0, fe_cap.ofd : 0, fe_cap.satellite:1 handle=d48e1800 state=d3898000 config=bf756000
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.info kernel: [ 7.063337] BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Vuplus FE)...
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.warn kernel: [ 7.070932] fe_cap.qam : 0, fe_cap.ofd : 0, fe_cap.satellite:1 handle=d4876c00 state=d3897800 config=bf756008
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.info kernel: [ 7.090364] BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Vuplus FE)...
Jan 1 01:00:09 vuuno4k user.warn kernel: [ 7.098191] bcm7252s: bcm7335_frontend_init(): vtuner1 : 9
какая еще нужна информация?
Спасибо
